«Линия 4Mp Bullet» − цифровая камера наблюдения. Обладает разрешением 2560×1440, 25 fps и широким углом обзора. Цилиндрический корпус с защитой IP-65 выполнен из металла. Монтажный набор в комплекте.
Высокое качество съемки и днем, и ночью, ИК-подсветка до 20 метров.
Простая и быстрая установка и настройка, удобное управление камерой для любого пользователя.
Для работы камеры не требуется сервер или видеорегистратор видеонаблюдения. Для использования в качестве автономного записывающего устройства установите Micro SD-карту для записи архива, и система готова к работе. Также запись возможна на сетевое хранилище, на облачный или локальный сервер «Линия».
Эксклюзивно в IP-камере «Линия 4Mp Bullet» реализована новая функция видеоаналитики Human Detector — определение человека в кадре.
Подключение к серверам «Линия» без покупки лицензии. Работа в едином клиенте для пяти операционных систем: Windows, Linux, MacOS, Android, iOS.
Данная камера оснащена встроенным микрофоном и динамиком для реализации двусторонней аудиосвязи.
Функция EcoMode помогает экономить интернет-трафик, если нет детекции и в этот момент никто не просматривает камеры в реальном времени.
IP-камеры «Линия 4Mp Bullet» могут участвовать в госзакупках согласно Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Для функций Admintool по умолчанию используется пользователь admin с индивидуальным заводским паролем, указанным на наклейке, в комплекте с камерой. При сбросе настроек камеры до заводских возвращается заводской пароль.
- В корне отформатированной SD-карты размером более 1 Gb создайте текстовый файл password-reset с расширением .txt.
- Впишите в созданный файл MAC-адрес камеры (его можно узнать через утилиту Admintool либо в локальном интерфейсе «Администрирование» — название модели камеры — «Утилиты»).
- Вставьте SD-карту в слот камеры и перезагрузите камеру с помощью отключения питания.
- Если всё сделано правильно, текстовый файл будет удалён с карты, а пароли всех пользователей будут сброшены. Имена, настройки и права сохранены.
Вариант 1.
- Запустить клиентскую часть «Линия».
- В меню «Подключение к серверам» выбрать вкладку Admintool
В списке устройств выбирать камеру:
нажимая левой кнопкой мышкой на нужную строку, в верхней панели выбрать «Поддержка» — «Сброс до заводских настроек» или нажать правой кнопкой мышки в контекстном меню «Поддержка» — «Сброс до заводских настроек». - Прочесть уведомление о сбросе до заводских настроек и нажать «Да».
В появившемся окне «Авторизация» указать данные от главного пользователя. По умолчанию пользователь admin, пароль на наклейке, идущей
Внимание! Производитель не хранит и не может восстановить пароли камер. Если пароль не подходит, вначале сбрасываем пароли всех пользователей. - После корректного ввода и нажатия на «Ок» камера перейдёт в режим сброса до заводских настроек. В столбцах «Статус» и «Прогресс» будут выводиться соответствующие уведомления. После успешного сброса камера перезагрузит службу сервера, примет статус Online и будет соответствовать заводским настройкам.
Вариант 2.
- Подключиться к камере.
- В меню «Администрирование» нажать на название модели камеры — вкладка «Утилиты» — найдите пункт «Сброс до заводских настроек» и нажмите кнопку «Сбросить».
Как настроить время и дату?
Настроить время и дату можно в «Администрировании», а также с помощью встроенной в ПО «Линия 8» утилиты Admintool или с помощью отдельной утилиты. Допустимо использование запросов через внешнюю программу CURL. При включении или появлении доступа к сети, камера выполняет обязательную синхронизацию с серверами из пула pool.ntp.org или с серверами, заданными в настройках. При отсутствии доступа к NTP серверам, время и дата могут быть не точными.
Настройка времени и даты в «Администрировании». Для настройки через интернет необходимо открыть порт 9796. «Администрирование» — название модели — «Утилиты» — найдите пункты «Таймзона» и «Дата/Время». Установите часовой пояс и синхронизируйте время и дату с компьютером или укажите их вручную.
С помощью утилиты Admintool (работа только в локальной сети).
- Встроенная в ПО «Линия 8» утилита Admintool. Откройте «Наблюдательный пост 8» − «Подключение к серверам» − в появившемся окне «Сетевые соединения» перейдите во вкладку Admintool. Выберите устройство, нажмите на нем правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выберите «Часы». Установите часовой пояс и синхронизируйте время с компьютером.
- Отдельная утилита Admintool для Windows. Откройте утилиту Admintool, в списке выберите устройство и перейдите в меню Clock. Установите часовой пояс Set time zone и синхронизируйте время с компьютером Synchronize witch PC.
- Для настройки через интернет необходимо открыть порт 9796.
- Скачайте архив на компьютер, с которым хотите синхронизировать камеру(ы).
- Распакуйте архив Synchronize with PC.zip.
Откройте файл Synchronize with PC.bat любым текстовым редактором, внизу файла вы увидите строки:
9796 − порт для подключения. - Впишите требуемые значения и сохраните файл.
- Теперь вы можете запускать этот файл вручную или автоматизировать процесс, создав задачу в планировщике операционной системы.
3). Если свободное дисковое пространство в рамках указанного сетевого каталога/NAS - не определяется или определяется, но запись всё равно не
ведется, то в поле «Пользователь», через запятую(без пробелов), можно попробовать дописать дополнительные параметры монтирования(без пробелов), к примеру:
USER,vers=2.0,nobrl,sec=ntlmssp
- Адрес сетевого каталога/NAS должен быть задан IP-адресом, к примеру \\192.168.1.2\line_archive вместо \\Office-PC\line_archive, поскольку IP- камеры «Линия» не поддерживают разрешение NetBIOS-имён, используемых Windows
- Путь к сетевому ресурсу должен существовать на момент выполнения настройки со стороны IP-камеры «Линия».
Подключение камеры «Линия 4Mp Bullet» к программному обеспечению «Линия»
