ГлавнаяВсе продуктыIP-камеры «Tiandy»Tiandy AK TC-C320N OEM Line
Код модели: TC-C320N OEM Line I3/E/Y/2.8mm
Купольная 2 Мп камера с фиксированным объективом. Разрешение — 1920×1080 при 25 к/с. Корпус с защитой IP40.
704×576, 704×288, 352×288, 640×360
100.0°
1×10/100BASE-T, кабель без влагозащитного колпачка
Отслеживание состояние сигнала по реакции в программном обеспечении "Линия"
ПО "Линия" для ОС Windows, Linux, MacOS, Android, iOS (при подключении камеры Tiandy на физический сервер после ввода кода активации, при подключении арендованный сервер "Линия" или регистраторам "Линия" XVRNVR)
IP40
116(Д)×116(Ш)×96(В)
Скачано 6 371 раз
Скачано 1 607 раз
Скачано 438 раз
Скачано 2 979 раз
Скачано 1 014 раз
Скачано 733 раз
Скачано 3 783 раз
Скачано 3 722 раз
