ГлавнаяВсе продуктыIP-камеры «Tiandy»Tiandy AK TC-C321N OEM Line
Код модели: TC-C321N OEM Line I3/E/Y/2.8mm
Цилиндрическая 2 Мп камера с фиксированным объективом. Разрешение − 1920×1080 при 25 к/с. Корпус с защитой IP66/IP67.
PAL:25fps (704x576, 704x288, 352x288, 640x360) NTSC:30fps (704x480, 704x240, 352x240, 640x360)
100.0°
1×10/100BASE-T, кабель с влагозащитным колпачком
Металл + Макролон
IP66/IP67
164(Д)×73(Ш)×73(В)
0.22кг
Скачано 6 363 раз
Скачано 1 602 раз
Скачано 438 раз
Скачано 2 978 раз
Скачано 1 013 раз
Скачано 733 раз
Скачано 3 782 раз
Скачано 3 722 раз
