ГлавнаяВсе продуктыIP-камеры «Tiandy»Tiandy Spark TC-C32QN OEM Line
Код модели: TC-C32QN OEM Line I3/E/Y/2.8mm/V5.1
1/2.9’’ CMOS
Цилиндрическая 2 Мп камера с фиксированным объективом. Разрешение — 1920×1080 при 25 к/с. Корпус с защитой IP66/IP67.
Встроенный микрофон и адаптивная ИК-подсветка до 50 метров.
1/2.9’’ CMOS
Доп. поток №1 PAL: 25к/с (704×576, 704×288, 352×288, 640×360) Доп. поток №1 NTSC: 30к/с (704×480, 704×240, 352×240, 640×360)
2.8мм, 4мм
Г: 102.8°, В: 57.6°, Д: 117.8° (2.8мм); Г: 78.6°, В: 43.2° (4мм)
1×10/100BASE-T, кабель с влагозащитным колпачком
IP66/IP67
164(Д)×73(Ш)×73(В)
Скачано 6 370 раз
Скачано 1 607 раз
Скачано 438 раз
Скачано 2 979 раз
Скачано 1 014 раз
Скачано 733 раз
Скачано 3 783 раз
Скачано 3 722 раз
