ГлавнаяВсе продуктыIP-камеры «Tiandy»Tiandy Spark TC-C34XN OEM Line
Код модели: TC-C34XN OEM Line I3/E/Y/2.8mm/V5.0
4 Мп (2560 х 1440 при 20 fps)
Купольная 4 Мп камера с фиксированным объективом. Разрешение — 2560×1440 при 20 к/с. Корпус с защитой IP40.
4Мп, 2560×1440
Доп. поток №1 PAL: 20к/с (704×576, 704×288, 352×288, 640×360) Доп. поток №1 NTSC: 20к/с (704×576, 704×288, 352×288, 640×360)
PAL / NTSC 20fps
32Kbps~6Mbps
2.8мм
Г: 92.8°, В: 52.2°
1×10/100BASE-T, кабель без влагозащитного колпачка
Локальная запись на сервер с ПО "Линия", запись в облачное хранилище, регистраторы Линия XVR/NVR
IP40
116(Д)×116(Ш)×96(В)
Скачано 6 363 раз
Скачано 1 602 раз
Скачано 438 раз
Скачано 2 978 раз
Скачано 1 013 раз
Скачано 733 раз
Скачано 3 782 раз
Скачано 3 722 раз
