ГлавнаяВсе продуктыIP-видеорегистраторы (NVR)Линия NVR20S СТ-1
Линия NVR20S СТ-1
Код модели: NVR20S
Формат каналов видео
до 20 IP-каналов
до 10 мегапикселей, 25 FPS на канал
Звук
поддержка получения звука с IP камер
Жесткие диски
2 HDD 3.5" SATA до 14 Тб каждый (не входят в комплект)
Интеллектуальные модули
Подсчет посетителей или определение автономеров (RU, KZ)
Сертификация
Сертификат СТ-1 № 6011000028
73 373 ₽
Регистрация проекта
IP-видеорегистратор «Линия NVR20S СТ-1» — профессиональное решение для систем видеонаблюдения с поддержкой требований локализации. Сертификат СТ-1 подтверждает российское происхождение оборудования и позволяет использовать его в государственных и корпоративных закупках.
Модель выполнена в стоечном форм-факторе 19" и рассчитана на установку в серверную инфраструктуру. Устройство поддерживает до 20 IP-камер с разрешением до 10 Мп, обеспечивая стабильную запись и хранение архива.
Видеорегистратор оснащен двумя каналами распознавания автомобильных номеров. Также доступен комбинированный режим: распознавание номеров + подсчет посетителей, что расширяет возможности аналитики и автоматизации.
Преимущества:
  • сертификат СТ-1 для участия в тендерах
  • 2 канала интеллектуальной аналитики
  • поддержка до 20 IP-камер (до 10 Мп)
  • стоечное исполнение 19"
  • удаленное управление и надежная запись
«Линия NVR20S СТ-1» — универсальное решение для проектов, где важны соответствие требованиям, стабильность и интеллектуальные функции.
Linux
IP-видео каналы:
до 20 IP-каналов
IP-аудио каналы:
до 20 IP-каналов в зависимости от уровня интеграции
до 10 мегапикселей
до 8 мегапикселей при 15 к/с
Поддерживаемые видеокодеки:
H.265, H.264
Поддерживаемые аудиокодеки:
все распространенные кодеки
Поддерживаемые протоколы:
1xHDMI: 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1366x768, 1920x1080;
1xVGA: 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1366x768, 1920x1080
Аудио выходы:
HDMI
100 Мбит
до 64 Мбит/с
до 64 Мбит/с
Другие разъёмы:
2хUSB2.0
Поддержка сервисов:
Режим записи:
Аналитика в архиве:
фильтрация записи архива по распознанным номерам, детекции, размеру, цвету объекта, а так же по направлению движения
программно не ограничивается
Мобильные клиенты:
iOS, Android
Жесткие диски:
0…+55 °С
12В / 4А / DC
Потребление энергии:
до 48 Вт
Размещение:
настольное или в стойку 19"
241x484x43,5 мм
1.87 кг
3 года
Габариты устройства
Локальное администрирование:
Через монитор и USB-манипуляторы, подключенные к устройству. Функционал Admintool встроен в локальный интерфейс и доступен в меню «Администрирование» по нажатию на название модели регистратора.
Удаленное администрирование:
Первоначальную настройку (IP-адрес, дату и время) рекомендуется производить через локальный интерфейс, в некоторых случаях настройку можно производить через локальную сеть утилитой Admintool.
Для удаленного наблюдения/администрирования/настройки cкачайте и установите текущую версию программного обеспечения «Линия».
Запустите приложение «Наблюдательный пост» и откройте пункт «Подключение к серверам».
Нажмите кнопку «Автопоиск» или введите IP-адрес (DynDNS) регистратора. Для удаленного подключения используйте интернет-адрес, указанный на обратной стороне устройства.
Выделите нужный регистратор в списке, нажмите кнопку «Подключиться» или нажмите двойным кликом мышки. Данные для подключения: логин — admin (без пароля).
После подключения к регистратору настройка камер и других параметров осуществляется в меню «Администрирование»*.
Скачано 14 827 раз
Скачано 3 877 раз
Скачано 1 446 раз
Файлы для видеорегистраторов
«Линия NVR 20S» прошивка v8.6.0
от 22.07.2026
51.2 Mb
Скачано 1 086 раз
от 21.07.2026
Скачано 2 396 раз
от 21.07.2026
Скачано 1 897 раз
Скачано 1 281 раз
Сертификат о происхождении товара Линия NVR20S СТ-1
от 17.03.2026
1.17 Mb
Скачано 2 130 раз
Для функций Admintool используется имя и пароль главного администратора «Линия». По умолчанию «admin», без пароля.
  1. в корне отформатированного в NTFS USB флеш-накопителя размером более 1 Gb создайте текстовой файл password-reset с расширением .txt;
  2. впишите в созданный файл MAC-адрес регистратора (его можно узнать через утилиту Admintool либо в локальном интерфейсе «Администрирование» — название модели «Devline NVR» — «Утилиты»);
  3. подключите этот накопитель в USB-разъём регистратора и перезагрузите устройство с помощью отключения питания.
После этой операции пароли всех пользователей будут сброшены, настройки и права сохранены.
Полный сброс всех настроек к заводским возможно сделать в локальном интерфейсе или с помощью factory reset.
В локальном интерфейсе:
При локальном подключении к регистратору: «Администрирование» — название модели «Devline NVR» — «Утилиты» — найдите пункт «Сброс до заводских настроек» и нажмите кнопку «Сбросить».
С помощью factory reset:
  2. разархивируйте в любом каталоге вашего компьютера;
  4. введите IP-адрес устройства, имя и пароль главного администратора «Линии» (по умолчанию «admin» без пароля).
Наблюдательный пост не подключается к регистратору, который виден в утилите Admintool.
Возможные причины:
1. Регистратор находится в другой подсети.
Возможные варианты решения:
  • Поменять IP-адрес регистратора в локальном меню: «Администрирование» — название модели «Devline NVR» — «Утилиты» или с помощью сетевой утилиты Admintool: Network — Network settings.
  • Поменять IP-адрес компьютера, на котором запускается «Наблюдательный пост».
  • Изменить IP-адрес компьютера на один из содержащихся в списке фильтра IP-адресов («Администрирование» — «Сеть» — «Фильтр IP-адресов»).
  • Сбросить все настройки регистратора к заводским.
    Экспортировать настройки с помощью сетевой утилиты Admintool: Settings — Backup Line settings или при локальном подключении к регистратору:
  • Экспортировать настройки с помощью сетевой утилиты Admintool: Settings — Backup Line settings или при локальном подключении к регистратору: «Администрирование» — название модели Devline NVR — «Утилиты» — «Настройки» — «Создать бекап». Получившийся .bkp-файл отправить в техподдержку с описанием проблемы. Полученный в ответе исправленный файл можно импортировать с помощью Admintool: Settings — Restore Line settings или при локальном подключении к регистратору: «Администрирование» — Devline NVR — «Утилиты» — «Настройки» — «Восстановить из бекапа».
Возможные причины:
  1. HDD использовался в других решениях. Его файловая разметка и формат могут не поддерживаться.
    Решение: необходимо отформатировать HDD с помощью утилиты Admintool: Support — Format HDD или в локальном интерфейсе: «Администрирование» — название модели Devline NVR — «Утилиты» — выбираем диск и нажимаем «Форматировать». Внимание: форматирование уничтожит все данные на диске.
  2. Диск динамический.
    Решение: регистратор не работает с динамическими дисками, необходимо преобразовать динамический диск в основной или отформатировать с соответствующими настройками. Форматирование уничтожит все данные.
  3. Повреждён SATA-кабель.
  4. HDD неисправен.
    Решение: протестируйте HDD на компьютере, при необходимости замените.
Как скопировать файлы с HDD в файловой системе Ext4 в Windows?
  • Нажмите F10.
  • Кликните правой кнопкой мышки по диску и выберите Change drive letter.
  • Повреждён SATA-кабель.
Рекомендуется использовать HDD только в режиме чтения, запись на диск (перенос файлов) не рекомендована с учётом особенностей файловой системы Ext4.
IP-камеры не отображаются локально в интерфейсе регистратора, но их видно на клиентском ПК.
Возможная причина: Используется видеопоток в формате сжатия MPEG4.
Решение: для работы с регистратором необходимо перенастроить IP-камеры на сжатие H.265, H.264 или MJPEG.
Примеры ссылок на потоки:
Номер канала (камеры) идет со смещением на «минус один», т. е. 1-й канал (камера) это 0-й канал для сервера при отдаче RTSP.
Более подробная информация доступна в разделе «Спецификация».
По умолчанию используются порты:
9780 — приложения «Наблюдательный пост» и «Просмотр архива».
9786 — мобильные клиенты Android , iOS и веб-интерфейс.
9784 — для отдачи RTSP-потока.
9796 — для приложения Admintool.
Изменить порты возможно в администрировании регистратора: «Администрирование» — «Сеть».
При локальном просмотре архива с нескольких камер одновременно появляется сообщение «Запись не велась» или сообщение присутствует постоянно на чёрном фоне. При просмотре одной камеры на весь экран архив проигрывается
При просмотре архива с нескольких камер одновременно архив воспроизводится во втором потоке. При переключении в режим отображения одной камеры регистратор воспроизводит архив первого потока с пропуском пустых фрагментов при записи по детекции.
Возможные причины:
  • Настроен постоянный режим записи по основному потоку и по детекции для второго потока. Проверить можно в настройках канала камеры.
  • В настройках дополнительного потока стоит режим записи «не ведется». Проверить можно в настройках канала камеры.
Регистратор может забирать видео-, аудиопотоки с серверов/регистраторов «Линия» и выводить изображение на подключенный к нему монитор. Можно подключить до 4 камер. Архив с источника при этом будет недоступен, но устройство может записывать свой архив при наличии каталога для записи и соответствующих настройках.
Возможные причины:
  • Регистратор не имеет доступ к сети Интернет.
    Решение: необходимо проверить соединение регистратора с сетью. Если соединение защищено межсетевым экраном, убедитесь, что регистратору разрешен доступ в Интернет.
    Решение: если IP-адрес регистратору настроен вручную (статический), убедитесь, что указаны настройки DNS и Gateway (в большинстве случаев они совпадают с IP-адресом роутера, который раздаёт интернет).
  • Неверное время/дата в настройках.
    Решение: синхронизируйте время с ПК с помощью приложения Admintool: Clock — Synchronize with PC или укажите его вручную в локальном интерфейсе: «Администрирование» — название модели Devline NVR — «Утилиты» — «Дата/ Время».
  • Ранее был настроен фильтр IP-адресов, ограничивающий подключения к регистратору («Наблюдательный пост» — «Администрирование» — «Сеть» — «Фильтр IP-адресов»).
    1. Внести в фильтр IP-адресов («Администрирование» — «Сеть» — «Фильтр IP-адресов») внешний статический IP-адрес провайдера Интернета того клиентского места, с которого осуществляется подключение. Удалить все IP-адреса из фильтра («Администрирование» — «Сеть» — «Фильтр IP-адресов»)
    2. Удалить все IP-адреса из фильтра («Администрирование» — «Сеть» — «Фильтр IP-адресов»)
  • Если используете прямое подключение по нестандартным открытым портам NAT (порты отличаются от 9780 и 9786) и данные правила переадресации перестают работать, в этом случае не будет автоматического подключения через TURN, т. к. данный сервис будет работать только при стандартных портах по умолчанию (9780 и 9786).
    1. Проверить и настроить актуальность доступности регистратора по нестандартным портам в NAT.
    2. Вернуть настройку портов по умолчанию: «Администрирование» — «Сеть», рабочий порт «Наблюдательный пост» — 9780, «WEB-сервер» — 9786.
  • Сервер скрыт в «Личном кабинете» «Линия Облако»
    Решение: необходимо восстановить сервер: «Профиль» — «Скрытые серверы» — «Восстановить сервер».
Возможные причины:
Для достижения максимальной стабильности видеопотоков регистратор подключается к IP-камерам в режиме «Только просмотр», поэтому все настройки потока следует произвести через web-интерфейс самой камеры единожды при первоначальной настройке системы.
Во-первых, убедитесь, что в настройках подключения IP-камеры к каналу «Линии» используется опция «TCP». Во-вторых, проверьте, что настройки битрейта, указанные на камере, не превышают типичного значения для используемого разрешения (1,3 Mpx − примерно 2 мбит, 2 Mpx − примерно 4 мбит, 3 Mpx − примерно 6 мбит). Необходимо учитывать, что суммарный битрейт на устройство не должен превышать 64 Мбит/с.
Протестирована работа следующих модемов при прямом подключении: Huawei E169, Huawei E171, Huawei E173, Huawei E1550, Huawei E3272, Huawei E3372, Huawei E3376, Huawei 3531, Huawei E8372, Huawei E8372 YOTA LU150/156, YOTA 4G 2018, 4G LTE WI-FI Dongle, «Мегафон M150-1», МТС 822F/822FT.
Остальные модели модемов необходимо предварительно тестировать. Подключение через интернет к регистратору с «серым» IP-адресом возможно с помощью сервиса TURN.
Как обновить прошивку?
  4. в локальном меню «Администрирование» – название модели «Devline NVR» – на вкладке «Утилиты» найдите пункт «Прошивка» и нажмите кнопку «Обновить»;
  3. нажмите Support – Update firmware и укажите путь к скачанному ранее файлу прошивки (файл вида line-NVR4d-vxxxxxxxx.bin), для подтверждения необходимо указать имя и пароль главного администратора «Линии» ( по умолчанию «admin», без пароля).
Не работает второй монитор
Удаленно можно перезагружать регистраторы на базе ПО «Линия» через утилиту Curl, скачать которую можно тут или с официального сайта.
При работе через Интернет необходимо настроить NAT (пробросить порт) на порт 9796, т. е. чтобы регистратор был доступен в сети Интернет по порту 9796.
Можно одним запросом прочитать текущую локализацию и её же установить, например так (Linux): curl -k —data «$(curl -k https://admin:admin@192.168.1.123:9796/locale)» https://admin:admin@192.168.1.123:9796/locale
Если отправка данных команд будет затруднительна в освоении, то можно использовать исполняемый bat-файл. Если требуется регулярная перезагрузка, то можно через ПК настроить отправку данных команд в «Планировщике заданий» Windows (в командной строке введите Taskschd.msc).
Как настроить время и дату?
Настроить время и дату можно в «Администрировании», а также с помощью встроенной в ПО «Линия» утилиты Admintool или с помощью отдельной утилиты. Допустимо использование запросов через CURL. После настройки время плавно корректируется с серверами из пула pool.ntp.org или с заданными серверами, если разница между текущим временем устройства и временем, полученным по NTP, не превышает 25 минут.
  • Настройка времени и даты в «Администрировании».
    Для настройки через интернет необходимо открыть порт 9796. «Администрирование» — название модели — «Утилиты» — найдите пункты «Таймзона» и «Дата/Время». Установите часовой пояс и синхронизируйте время и дату с компьютером или укажите их вручную.
  • С помощью утилиты Admintool (работа только в локальной сети).
    1. Встроенная в ПО «Линия» утилита Admintool. Откройте «Наблюдательный пост 8» − «Подключение к серверам» − в появившемся окне «Сетевые соединения» перейдите во вкладку Admintool. Выберите устройство, нажмите на нем правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выберите «Часы». Установите часовой пояс и синхронизируйте время с компьютером.
    2. Отдельная утилита Admintool для Windows. Откройте утилиту Admintool, в списке выберите устройство и перейдите в меню Clock. Установите часовой пояс Set time zone и синхронизируйте время с компьютером Synchronize witch PC.
  • Через утилиту Curl.
Скачайте архив на компьютер, с которым хотите синхронизировать регистратор(ы).
Откройте файл Synchronize with PC.bat любым текстовым редактором, внизу файла вы увидите строки: "%CD%«curl -k —data «%DATE%T%TIME%» https://admin:admin@192.168.1.5:9796/datetime "%CD%«curl -k —data «%DATE%T%TIME%» https://admin:admin@192.168.1.8:9796/datetime
192.168.1.5 — IP-адрес регистратора (если подключение через интернет, укажите реальный IP-адрес от провайдера); 192.168.1.8 − второй регистратор. Регистраторов может быть сколько угодно, для этого просто копируйте последнюю строку и вписывайте данные от регистратора;
Впишите требуемые значения и сохраните файл.
Теперь вы можете запускать этот файл вручную или автоматизировать процесс, создав задачу в планировщике операционной системы.
Если у вас есть проект и вам необходима помощь в подборе оборудования либо вы хотите произвести защиту проекта, то позвоните на номер телефона горячей линии 8-800-200-16-66 либо заполните форму обратной связи:
Ваше имя
Номер телефона
Адрес email
Краткое описание проекта с перечнем оборудования
Добавить файл
*Вы можете прикрепить к заявке файлы форматов: jpg, png, gif, bmp, pdf, doc, xls, zip, rar, 7z, tgz.
**Суммарный размер файлов: до 10 Мб.
Выберите файл 1:
Файл не выбран
Выберите файл 2:
Файл не выбран
Выберите файл 3:
Файл не выбран
Выберите файл 4:
Файл не выбран
