ГлавнаяОблако для складов Wildberries
Облачное видеонаблюдение Линия для складов Wildberries
Круглосуточная запись, облачный архив и удалённый доступ к камерам склада
Архив в облаке до 90 дней
Доступ к камерам из любой точки
Подключение уже установленных IP-камер
Линия позволяет организовать облачное видеонаблюдение с учётом требований к ПФЦ Wildberries.
Основные требования к видеонаблюдению для ПФЦ Wildberries
  • 01 Запись 24/7
  • 02 Архив не менее 90 дней
  • 03 Хранение архива во внешнем облачном сервисе
  • 04 Онлайн-доступ к камерам
  • 05 Камеры от Full HD
  • 06 Контроль ключевых зон склада
Сколько стоит облачное видеонаблюдение для склада?
-60%
Битрейт
до 2 Мбит/c
3 750
1 500 ₽/мес
при оплате за год
  • 1 камера
  • 2 Tb — выделяемое дисковое пространство
  • 1 800 рублей в месяц при оплате от 3 месяцев
  • Битрейт настраивается на оборудовании и не должен превышать выбранного значения суммарно для всех записываемых с камеры потоков
-60%
Битрейт
до 1,5 Мбит/c
3 000
1 200 ₽/мес
при оплате за год
  • 1 камера
  • 1,5 Tb — выделяемое дисковое пространство
  • 1 500 рублей в месяц при оплате от 3 месяцев
-60%
Битрейт
до 1 Мбит/c
2 125
850 ₽/мес
при оплате за год
  • 1 камера
  • 1 Tb — выделяемое дисковое пространство
  • 1 000 рублей в месяц при оплате от 3 месяцев
-60%
Битрейт
до 0,5 Мбит/c
1 250
500 ₽/мес
при оплате за год
  • 1 камера
  • 0,5 Tb — выделяемое дисковое пространство
  • 600 рублей в месяц при оплате от 3 месяцев
Контролируйте все ключевые этапы работы склада
Облачное видеонаблюдение Линия подходит для решения задач любого бизнеса:
  • 01
    Разгрузка Фиксируйте прибытие транспорта и процесс разгрузки
  • 02
    Приёмка Контролируйте поступление и передачу товаров
  • 03
    Хранение Следите за сохранностью товаров и действиями сотрудников
  • 04
    Сборка Разбирайте спорные ситуации при комплектации заказов
  • 05
    Отгрузка Фиксируйте передачу собранных заказов
Уже установлено видеонаблюдение?
Не обязательно менять камеры. Если существующие IP-камеры совместимы с системой, их можно подключить к «Линия Облако».
Новый склад
Камеры Линия OEM Cloud подключаются напрямую к облаку — дополнительное оборудование не нужно.
Смотреть камеры Линия
Камеры уже установлены
Bridge PoE подключает существующие IP-камеры к облаку. Поддерживается 99% IP-камер — замена оборудования не нужна.
Смотреть Линия Bridge PoE
Смотрите онлайн
Контролируйте камеры в реальном времени.
Работайте с архивом
Выбирайте камеру, дату и время.
Находите момент приёмки, сборки или отгрузки и скачивайте запись.
Контролируйте несколько объектов
Подключайте несколько складов к одной системе.
Архив хранится в облаке, а не только на объекте
Записи передаются в дата-центр на территории России и остаются доступными удалённо.
  • Не нужно находиться на объекте Смотрите камеры и архив удалённо.
  • Архив до 90 дней Нужные записи доступны в облаке.
  • Несколько объектов в одном аккаунте Удобно для компаний с несколькими складами.
Сколько камер нужно для вашего склада?
Количество зависит не только от площади, но и от планировки, количества зон приёмки и отгрузки, расположения стеллажей и требований к контролю.
Обратитесь в монтажную организацию в вашем регионе — специалисты помогут разработать технический план и выполнить установку.
Частые вопросы
Какие требования Wildberries предъявляет к видеонаблюдению на ПФЦ?
Видеонаблюдение должно обеспечивать постоянный контроль ключевых зон ПФЦ и хранение записей в облаке. Wildberries должен иметь возможность получить доступ к онлайн-трансляции и видеоархиву,
Сколько дней необходимо хранить записи?
Архив видеозаписей ПФЦ Wildberries необходимо хранить не менее 90 дней.
Сколько камер необходимо установить на складе Wildberries?
Количество камер зависит от площади и планировки склада. Камеры необходимо расположить так, чтобы обеспечить контроль всех обязательных зон и минимизировать слепые участки.
Какие зоны склада должны попадать в кадр?
Видеонаблюдение должно охватывать основные рабочие зоны ПФЦ: разгрузку, приёмку, хранение, сборку и отгрузку товаров.
Можно ли использовать уже установленные камеры?
Да. В большинстве случаев существующую систему не нужно менять. «Линия» поддерживает 99% IP-камер, поэтому уже установленные камеры можно подключить к облачному видеонаблюдению, например, с помощью Линия Bridge PoE.
Можно ли смотреть камеры склада с телефона?
Да. Смотреть камеры и работать с архивом можно удалённо с компьютера, смартфона или планшета. Для мобильных устройств доступны приложения «Линия» для Android и iOS.
Можно ли объединить несколько складов в одном аккаунте?
Да. Объекты можно подключить к системе «Линия» и контролировать удалённо из единого интерфейса. Это удобно для владельцев нескольких складов и распределённых объектов.
Как скачать запись из архива?
Нужный фрагмент видеозаписи можно найти по дате и времени и экспортировать из архива.
Получить консультацию
Подберём решение для вашего объекта. Расскажем о возможностях платформы, поможем подобрать конфигурацию и подготовим решение под ваши требования.
