ГлавнаяIP камеры BewardВсе продуктыIP-камеры «Линия»Линия 2Mp Bullet
Линия 2Mp Bullet
Код модели: IPC10P2MOBI10
2 Мп (1920 x 1080 при 25 fps)
SC2235, 1/2,7 дюйма
2.8 мм или 3.6 мм, фиксированный
EcoMode
к серверам «Линия» без покупки лицензии, дружественный канал
Снято с производства
Купить онлайн
«Линия 2Mp Bullet» − цифровая камера наблюдения. Обладает широким углом обзора и разрешением Full HD (1920×1080 25 fps). Цилиндрический корпус выполнен из металла и имеет защиту IP-65. Все необходимое для монтажа камеры в комплекте.
Высокое качество съемки и днем, и ночью, ИК-подсветка до 30 метров.
Быстрый старт работы и простая настройка. Для использования камеры в качестве сервера видеонаблюдения установите SD-карту для записи архива, и система готова к работе. Также запись возможна на сетевое хранилище, на облачный или локальный сервер «Линия».
Подключение к серверам «Линия» без покупки лицензии. Работа в едином клиенте для пяти операционных систем: Windows, Linux, MacOS, Android, iOS.
Функция EcoMode помогает экономить интернет-трафик, если нет детекции и в этот момент никто не просматривает камеры в реальном времени.
IP-камеры «Линия 2Mp Bullet» могут участвовать в госзакупках согласно Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
SC2235, 1/2,7 дюйма
1920 x 1080 (Full HD)
640 x 360
До 25 к/с для всех разрешений
H.265; H.264 / MP3
От 32 кбит/с до 6 Мб/с
2,8 мм или 3,6
90 градусов или 88 градусов (по горизонтали)
Да, автоматически
Есть, до 30 м., управление автоматическое
Ethernet-порт, 10Base-T / 100Base-TX
TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, IPV4, NTP, UDP, RTSP, SMTP, SMB, ONVIF
По сети на сетевое хранилище, на сервер «Линии», на облачный сервер, на SD-карту*
Поддерживаемые карты:
microSDXC до 512 Gb, рекомендуемая файловая разметка Ext4
DHCP, статический адрес, DynDNS. TURN - подключение с серым IP адресом до 5 мбит/с бесплатно.
Многозонный детектор движения позволяет создавать несколько зон и слоев детектирования и для каждого применять специальные настройки чувствительности, настраивать реакции на детекцию в контролируемой зоне.
Фильтрация записи архива по детекции, размеру объекта и направлению движения.
Для Windows, Linux, MacOS, Android, iOS
bullet (цилиндр)
-20…+50 °С. при влажности не выше 90% без образования конденсата
194х62х62 мм
360 грамм
*Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.
Все соединительные разъемы должны размещаться в герметичной монтажной коробке.
При планируемой записи на SD-карту снимите защитную крышку с корпуса камеры и установите SD-карту в слот. Закройте крышку и закрепите болтами.
Установите камеру на поверхность, используя комплектные детали. Не затягивайте узлы креплений на полную, постоянную фиксацию, так как после подключения и отображения видео в клиентской части потребуется физическая корректировка положения камеры.
Подключите источник питания к разъёму 12 В или UTP-кабель в сетевое оборудование, поддерживающее РоЕ.
Скачайте клиентское приложение для Вашей операционной системы.
Убедитесь и при необходимости настройте, чтобы клиентское приложение и камера были в одной локальной сети.
Запустите приложение, в окне «Сетевые подключения» перейдите на вкладку Admintool и, выбрав устройство из списка, настройте или подключитесь для использования.
По умолчанию камера не имеет какого-либо статического IP-адреса и ожидает автоматическое получение IP по протоколу DHCP. Рекомендуем через Admintool настроить статический IP-адрес. Перед назначением IP-адреса убедитесь, что такой адрес не занят в этой локальной сети другим устройством, иначе будет конфликт IP-адресов.
08
При подключении используйте авторизационные данные с наклейки, которая идет в комплекте с камерой.
Скачано 14 829 раз
Скачано 3 879 раз
Скачано 1 446 раз
Файлы для IP-камер
«Линия 2Mp Bullet» прошивка 20230607
от 07.06.2023
13.6 Mb
Скачано 5 357 раз
от 21.07.2026
Скачано 2 396 раз
от 21.07.2026
Скачано 1 898 раз
Скачано 1 281 раз
Для функций Admintool по умолчанию используется пользователь admin с индивидуальным заводским паролем, указанным на наклейке, в комплекте с камерой. При сбросе настроек камеры до заводских возвращается заводской пароль.
  1. В корне отформатированной SD-карты размером более 1 Gb создайте текстовый файл password-reset с расширением .txt.
  2. Впишите в созданный файл MAC-адрес камеры (его можно узнать через утилиту Admintool либо в локальном интерфейсе «Администрирование» — название модели камеры — «Утилиты»).
  3. Вставьте SD-карту в слот камеры и перезагрузите камеру с помощью отключения питания.
  4. Если всё сделано правильно, текстовый файл будет удалён с карты, а пароли всех пользователей будут сброшены. Имена, настройки и права сохранены.
Вариант 1.
  1. Запустить клиентскую часть «Линия».
  2. В меню «Подключение к серверам» выбрать вкладку Admintool
  3. В списке устройств выбирать камеру:
    нажимая левой кнопкой мышкой на нужную строку, в верхней панели выбрать «Поддержка» — «Сброс до заводских настроек» или нажать правой кнопкой мышки в контекстном меню «Поддержка» — «Сброс до заводских настроек».
  4. Прочесть уведомление о сбросе до заводских настроек и нажать «Да».
  5. В появившемся окне «Авторизация» указать данные от главного пользователя. По умолчанию пользователь admin, пароль на наклейке, идущей в комплекте с камерой.
    Внимание! Производитель не хранит и не может восстановить пароли камер. Если пароль не подходит, вначале сбрасываем пароли всех пользователей.
  6. После корректного ввода и нажатия на «Ок» камера перейдёт в режим сброса до заводских настроек. В столбцах «Статус» и «Прогресс» будут выводиться соответствующие уведомления. После успешного сброса камера перезагрузит службу сервера, примет статус Online и будет соответствовать заводским настройкам.
Вариант 2.
  2. Подключиться к камере.
  3. В меню «Администрирование» нажать на название модели камеры — вкладка «Утилиты» — найдите пункт «Сброс до заводских настроек» и нажмите кнопку «Сбросить».
Как настроить время и дату?
Настроить время и дату можно в «Администрировании», а также с помощью встроенной в ПО «Линия 8» утилиты Admintool или с помощью отдельной утилиты. Допустимо использование запросов через внешнюю программу CURL. При включении или появлении доступа к сети, камера выполняет обязательную синхронизацию с серверами из пула pool.ntp.org или с серверами, заданными в настройках. При отсутствии доступа к NTP серверам, время и дата могут быть не точными.
Настройка времени и даты в «Администрировании». Для настройки через интернет необходимо открыть порт 9796. «Администрирование» — название модели — «Утилиты» — найдите пункты «Таймзона» и «Дата/Время». Установите часовой пояс и синхронизируйте время и дату с компьютером или укажите их вручную.
С помощью утилиты Admintool (работа только в локальной сети).
  2. Отдельная утилита Admintool для Windows. Откройте утилиту Admintool, в списке выберите устройство и перейдите в меню Clock. Установите часовой пояс Set time zone и синхронизируйте время с компьютером Synchronize witch PC.
  • Для настройки через интернет необходимо открыть порт 9796.
  • Скачайте архив на компьютер, с которым хотите синхронизировать камеру(ы).
  • Распакуйте архив Synchronize with PC.zip.
  • Откройте файл Synchronize with PC.bat любым текстовым редактором, внизу файла вы увидите строки:
  • Впишите требуемые значения и сохраните файл.
  • Теперь вы можете запускать этот файл вручную или автоматизировать процесс, создав задачу в планировщике операционной системы.
  • Адрес сетевого каталога/NAS должен быть задан IP-адресом, к примеру \\192.168.1.2\line_archive вместо \\Office-PC\line_archive, поскольку IP- камеры «Линия» не поддерживают разрешение NetBIOS-имён, используемых Windows
  • Путь к сетевому ресурсу должен существовать на момент выполнения настройки со стороны IP-камеры «Линия».
Подключение камеры «Линия 2Mp Bullet» к программному обеспечению «Линия»
