ГлавнаяВсе продуктыIP-камеры «Линия»Линия 2Mp OEM Cloud Dome
Код модели: IPC02P2MVDI10F40
2 Мп (1920 x 1080 при 25 fps)
CMOS 1/3'' GC2083
4мм, фиксированный
Компактная купольная IP-камера с разрешением Full HD (1920×1080), предназначенная для видеонаблюдения внутри помещений. Широкий угол обзора позволяет контролировать всю зону без «слепых» участков. В комплекте есть всё необходимое для быстрого монтажа.
Камера входит в линейку OEM Cloud и изначально адаптирована для работы с облачным сервисом «Линия». После подключения к интернету она автоматически готова к передаче видео в облако — без сложной настройки сети.
Подключение выполняется по уникальному коду с корпуса устройства. Не требуется белый IP-адрес, проброс портов (NAT) или привлечение специалиста — запуск занимает всего несколько минут.
Модель подойдёт для квартир, офисов, магазинов, складов и пунктов выдачи заказов. Онлайн-просмотр и доступ к архиву доступны с компьютера или смартфона в любое время.
При необходимости камеру можно подключить не только к облаку, но и напрямую к видеорегистратору или серверу на базе ПО «Линия» (при наличии свободного канала). Передача видеопотока осуществляется через интернет с использованием встроенного агента Линия, который обеспечивает стабильное соединение без сложных сетевых настроек.
Месяц облака в подарок
При добавлении камеры Линия OEM Cloud в приложение LineCam начисляется 300 ₽ на облачное хранение. Этой суммы хватит на месяц работы облака с глубиной архива 7 дней. Попробуйте сервис и оцените удобство хранения и просмотра записей.
CMOS 1/3'' GC2083
1920x1080
720x576
До 25 к/с
H.265; H.264
От 16 кбит/с до 4 Мб/с
4 мм
85 градусов
Да, настраиваемый
Есть, до 20 м., настраиваемая
TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, IPV4, NTP, UDP, RTSP, ONVIF, LineAgent
На сервер «Линии», на облачный сервер.
DHCP, статический адрес, подключение к Линии Облако с серым IP- адресом.
Пластиковый, dome (купол)
0… +40 °С. при влажности не выше 80% без образования конденсата
IP20
108x108x88 мм
185 грамм
*Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.
